Колеги багажника от днес не се отваря нито от дистанционното нито от жабката.Релето в багажника си цъка а не се отваря кабелите са добре свалях кората да ги проверя и незнам вече какво да търся.Даите някои съвет.
Багажника не се отваря от дистанционното!?
90% че са кабели в шуаха дето минава от купето към багажника.
Другото е проблем в машинката. Четки на двигателчето или нещо такова.Skoda Superb II 2.0TDI Laurin&Klement EX-Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99 Edizione Sportiva EX-Volvo S80 2.5D Summum
EX-Alfa Romeo 33 1.3 Boxer
Твърде вероятно е да е така, че като четох в някоя от темите други колеги са имали пък проблем със светлините, които са от същия сноп кабели и там доколкото си спомням имаше вътрешно прекъсване, без да се забелязва визуално.Но може и релето да не пропуска достатъчно добър ток.Ще трябва да се замерват токове и да се правят опити.Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
Първоначално публикувано от qpwo Покажи съобщениеПри мен нещо взе да не се отваря от жабката... Не е от кабелчетата, къде е бушона за тази работа?Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
Първоначално публикувано от old alfist Покажи съобщениеПредполагам, че в таблото намиращо се вдясно в багажника, защото оттам чука релето.Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V 1992
Първоначално публикувано от Ivo Rossi Покажи съобщениеКолеги багажника от днес не се отваря нито от дистанционното нито от жабката.Релето в багажника си цъка а не се отваря кабелите са добре свалях кората да ги проверя и незнам вече какво да търся.Даите някои съвет.
Гиги имаше такъв проблем, но не знам как го е решил.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеС ключ електрически отваря ли се?
Първоначално публикувано от Ivo Rossi Покажи съобщениеколега какво е това?
1 - от дистанционното
2 - от бутона в жабката
3 - от ключ в ключалката и леко завъртане наляво, до задействане на електрически контакт, който пък задейства електрическата ключалка (аналогично на 1 и 2)
4 - от ключ в ключалката и пълно завъртане наляво и механично задействане на ключалката.
Та въпросът ми беше дали 3 работи.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеДоколкото знам багажникът се отваря по 4 възможни начина:
Ок ще опитам по-просто:
Когато вкараш и завъртиш наляво ключа, нормално багажникът се отваря по електрически способ.
Ако откачиш акумулатора и пробваш да отключиш багажника, ще видиш, че трябва доста повече да завъртиш ключа, прилагайки по-голямо усилие за да се отвори.
Във втория случай отключването става по механичен способ.
Първоначално публикувано от andro88 Покажи съобщение90% че са кабели в шуаха дето минава от купето към багажника.:
При мен направи друг номер, при включване на задна се отваряше багажника, оказа се, че 3-4 от кабелите в сноп между багажника и капака са се удървили, начупили изолацията и дали на късо.
Няма как да са четки защото няма моторче. Механизма за отключване е чрез електромагнитно реле. Свалете кората и самата ключалка. Към нея има прикрепени 2 метални пръчки. Едната е да отключи при механичното завъртане на ключа а другата идва от електромагнитното реле. Свалето го и него. То се намира на около 10 см в ляво от ключалката и едната пръчка води към него. Релето е с една пружина. При задействане пружината се свива и издърпва металната пръчка. Проверете на празен ход дали работи релето. При мен се беше откачило релето от захващането и при задействане от ключа то цъкаше но нямаше опората за да издърпа пръчката да отключи. Ако не работи самото реле на празен ход- повредата е ясна, а ако работи проверете хубаво механичните части дали всичко е захванато на мястото си.
